Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  EKT7304
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Berührungsschalter defekt
Serverzeit: 05 11 2025  13:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Siemens EKT7304 --- Berührungsschalter defekt
Suche nach Kochfeld Siemens
BID = 968891
henry73
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Berührungsschalter defekt
Gerätetyp : EKT7304
S - Nummer : E-Nummer: EK73056
Hallo Leute,
seit über einem Jahr macht der Berührungsschalter an meine Siemens Herd Probleme.
Hier der Link zum Schalter:
http://www.siemens-home.de/shop-produktliste/00174226
Ich habe den Folienkondensator getauscht, der aufgebläht war. Der gleiche Ersatz hat nicht lange gehalten, worauf ich einen etwas "besseren" Wima Kondensator verbaut hatte. Den runden Kondensator habe ich auch schon getauscht. Die Lötverbindungen habe ich auch schon mehrmals nach-gelötet. Nach einer Weile will das Teil aber wieder nicht.
Das Kochfeld hat schon etliche Jahre auf dem Buckel und ich möchte keine überteuerten Ersatzkomponenten kaufen. Das große Kochfeld verwende ich nur mit dem äußeren Zuschalt-Ring und möchte den Schalter für den äußeren Ring "kurz"-schließen damit er immer an ist.
Da ich mir vorstellen kann, dass so etwas Nebeneffekte haben, wollte ich mir gern einen Experten Rat einholen.
Kann ich das machen? Wie mache ich das am besten (Löten, Crimpen, etc.)?
Besten Dank!
BID = 968944
Rafikus
Gibt es in dem Herd nur einen Folienkondensator und einen runden Kondensator, sodass man mit Deinen Angaben mit Sicherheit wissen kann, worüber Du schreibst?
Ein aussagekräftiges Bild, oder mehrere davon, welche den Sachverhalt verdeutlichen, werden hier immer gerne gesehen.
Welche Rolle soll hierbei der Link zum Schalter spielen? Sind dort die Kondensatoren zu sehen?
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186325656   Heute : 12706    Gestern : 32252    Online : 221        5.11.2025    13:29
